Les 5 meilleures applications pour économiser votre batterie
TOUTE COPIE PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE
Plus un appareil est puissant et capable de faire des tâches multiples, plus il a besoin d'énergie. Les smartphones & tablettes sont des révolutions technologiques dans notre quotidien. Ils sont même devenus indispensables pour certaines personnes.
Peu importe dans quels cas vous êtes, l'une des bêtes noirés du smartphone moderne c'est : la batterie ! Vous vous rappelez de votre Nokia 3310 ? Ah... que c'était pratique !
Cependant, si vous ne voulez pas dire adieu aux films en HD, aux superbes photos en famille,... et troqué votre joli smartphone contre un Snake en gris et noir, vous devriez jeter un oeil aux 5 applications qui suivent pour économiser autant que possible votre batterie. Sur Google Play, on retrouve pas mal d'applications dédiées à la gestion de la batterie mais elles ne se valent pas toutes... Voici donc les 5 meilleurs !
DU Battery Saver
Cette application semble mieux fonctionner que les options d'économie d'énergie intégrées au système Android et dispose de tout un ensemble de fonctionnalités pour profiter au maximum de votre appareil sans trop consommer. Il y a plusieurs modes intelligents et des options pré-définies pour vous assurer de consommer le minimum de batterie. DU Battery Saver intègre aussi ses propres widgets pour une accessibilité accrue. Au final, DU Battery Saver est l'une des meilleures apps pour votre batterie.
Easy Battery Saver
Une autre application performante : Easy Battery Saver. D'une certaine manière, elle fonctionne comme DU Battery Saver, sauf qu'elle vous donne une rapide idée de l'état de votre batterie sur la page principale, comme le temps restant d'utilisation. L'un des gros avantages de Easy Battery Saver est son aspect convivial et facile d'accès.
Battery Widget Reborn
Battery Widget Reborn offre également beaucoup de fonctionnalités, un icône de notification et de vrais widgets utiles. Honnêtement, c'est l'une des applications les mieux pensées et conçues comme le genre. De plus, elle a une extension Dashclock qui vous permet d'activer le flash de l'appareil photo. Si vous avez Dashclock sur votre appareil Android, cette extension vous sera utile. Cette application intègre des options d'économie d'énergie qui vont s'activer pendant la nuit par exemple ou alors elles vont passer votre téléphone en mode Avion.
(Version Classique / Version bêta)
Juice Defender
Voilà une application qui dispose de nombreux modes prédéfinis. Pour la plupart, ils ont fonctionnent très bien. L'une des fonctionnalités agrébales de JD, c'est le fait qu'elle va réduire votre CPU quand votre téléphone est inactif, par conséquent le processeur consommera moins d'énergie.
De plus, l'interface utilisateur est convivile, vous pouvez coupez les connexions sans fil automatiquement, définir des périodes... Juice Defender existe en version gratuite et payante, les fonctionnalités sont évidemment de plus en plus nombreuses si on passe à une version plus onéreuse. La version Gratuite permet déjà de se faire une bonne idée et vous suffira peut-être.
(Version Gratuite / Version "Plus" / Version "Ultimate")
Battery Doctor (Battery Saver)
Battery Doctor est l'une des applications les plus populaires sur Android. Elle est célèbre de part le fait qu'elle permet d'accélérer votre appareil mais aussi pour ces fonctionnalités intégrées de "tueur de tâches" pour se débarasser des applications qui occupent de l'espace inutilement et de l'énergie en arrière-plan, comme les fameux bloatwares sur les ROMs Opérateurs. Vous pouvez afficher le temps théorique restant selon votre utilisation et le pourcentage de batterie actuel, couper le Bluetooth, GPS, WiFi...
Récapitulatif
Voilà donc ces 5 applications pour économiser votre batterie sous Android. Il existe bien sûr d'autres applications de ce type mais on n'obtient pas toujours les résultats que l'on veut. Parfois, l'application va consommer autant (voir plus) d'énergie que ce qu'elle économise. De plus, vous pouvez aussi utiliser certains outils ou vous habituer à respecter certains principes et ne pas utiliser d'application dédiée à la batterie.
Ensuite, notez bien que les applications dédiées à la batterie qui fonctionnent comme des "task killers" (tueurs de tâches) sont à éviter à tout prix. Android un OS multi-tâches !!! Par conséquent, il garde en mémoire les applications pour qu'elle soient accessibles rapidement. Android a été conçu pour utiliser le maximum de mémoire possible et il garde souvent les applications en arrière-plan. Si un gestionnaire d'applications débarque et ferme ces applications, elles sont tout simplement se réinitialiser et consommer beaucoup plus de batterie. Pensez-y !
Autres infos
Mon analyseur de batterie
Même la meilleur application d'analyse de batterie est parfois inutile pour trouver quelle application ou réglage fait chuter votre batterie. C'est pourquoi l'utilisation de cette application "Mon analyseur de batterie" peut vous être utiliser. Elle affiche la consommation de batterie à divers moments. Si vous regardez régulièrement votre pourcentage de consommation par heure, vous pouvez identifier les évolutions après avoir appliqué un nouveau réglage ou installé une nouvelle application.
Sans oublier Rabbit Battery, qui est vraiment excellent et que je vous recommande. Application super fonctionnelle avec un Dev français à votre écoute.
Pour ma part comme tu le sais, j'utilise Battery Doctor est c'est une très bonne application, simple, efficace et fonctionnelle. Ce qui est le plus intéressant c'est la possibilité de créer des tâches, des modes qui font tout le travail. Exemple à 01H00 du matin l'application va couper toutes les connexions Wifi, GPS, Bluetooth, 3G, se mettre en silencieux, ... Et à 07H00 du matin il réactive le tout sans intervention de ma part.
Merci pour les screens Primo. Je viens de l'installer pour la tester pour le moment je trouve l'interface bien sympa. L'application ressemble et possède pratiquement les mêmes fonctionnalités que Battery Doctor donc à voir et à comparer.
Bonsoir Je teste depuis quelque temps Deep Sleep battery Saver et j'avoue que c'est l'une de mes préférés ,niveau disign et fonctionnalitées puis surtout rendement
j'attends vos retours,essayer l'application sur 2 jours pour voir la différence
Moi aussi, c'est bien ce que je me disais, comment une application qui va, une fois démarrer et se charger, donc consommer de l'énergie, pourra t-elle faire économiser de la batterie???
Salut Là on est pas dans le même registre que Juice/rabbit battery et les autres cette appli met en hibernation les applications que l'ont se sert couramment,mais ne gère pas les connections datas/wifi
Ceci dit,c'est une bonne appli en complément d'un économiseur de batterie
J'ai partager Deep Sleep pour ceux qui l'a connaisse pas et pour avoir un avis sur ces fonctions et son rendement
, D'accord avec snach21, Greenify est une application très efficace, mais c'est vrai que sont rôle premier ne lui permet pas d'être une source d'économie de batterie. Plutôt une économie en mémoire puisqu'il va diminuer le nombre d'apps active en mémoire. C'est ceci qui pourra, mais pas obligatoirement, faire gagner quelque pourcent.
C'est vrai que s'il est installé sur l'appareil d'un bourrin il aura l'impression d'avoir gagner en autonomie. On ne pourra pas vraiment dire ça
J'utilise Du battery saver. Superbe appli : en revanche, la traduction c'est une catastrophe...Je voulais même la mettre en anglais mais j'ai pas trouvé : je suppose que c'est en fonction de la langue du système...
Toujours est-il que j'ai une question : je ne comprends pas les étapes pour avoir une batterie saine : si quelqu'un peut me traduire en VRAI FRANCAIS ça serait sympa
